IFCIMPORTUSESUBDMESH (variable système)
Importer des maillages IFC en tant que maillages de subdivision
Si la valeur est désactivée, BricsCAD utilisera des maillages de polyface pour importer des maillages à partir de l'IFC. Le maillage de polyface a une limitation de 32767 faces ou sommets, tandis que le maillage de subdivision n'a pas cette limitation.
BricsCAD only
| Type: |
Boolean |
| Saved in: |
Registry |
| Default value: | 0 |
