IFCMATCHIMPORTEDPROFILESGEOMETRICALLY variable del sistema
Importar: utilice perfiles de bases de datos con la geometría correspondiente
Durante la importación, los perfiles se compararán consecutivamente con el proyecto y la base de datos central en función de su geometría. En caso de coincidencia, se utilizarán los parámetros definidos en la base de datos del proyecto/central (nombre del perfil, tamaño y norma) en lugar de los parámetros importados.Sólo BricsCAD
Tipo: |
Booleano |
Guardado en: |
Registro |
Rango: |
0 a 1 |
Valor Por defecto: | 0 |
