ICCMATCHIMPORTEDPROFILESGEOMETRICALLY (variable système)
Importation : utiliser les profils des bases de données avec la géométrie correspondante
Lors de l'importation, les profils seront successivement comparés au projet et à la base de données centrale en fonction de leur géométrie. En cas de correspondance, les paramètres définis dans la base de données projet/centrale (nom du profil, taille et standard) seront utilisés à la place des paramètres importés.BricsCAD only
Type: |
Boolean |
Saved in: |
Registry |
Range: |
0 à 1 |
Default value: | 0 |
