IMPORTPMI (variable système)
Informations sur le produit et la fabrication
Permet d'importer des informations sur les produits et la fabrication. Actuellement, ces informations sont importées sous forme de données éclatées (lignes, texte, ...) au lieu d’entités composées (par exemple, annotations).
BricsCAD only
Type: |
Boolean |
Saved in: |
Registry |
Default value: | 1 |
