IMPORTREPAIR variable de sistema
Reparación del modelo en la importación
El comando DMREVISAR se ejecuta al importar un modelo. La geometría 3D se analiza y los problemas se solucionan automáticamente para mejorar la calidad de la geometría importada. La geometría modelada en los sistemas CAD que utilizan un núcleo diferente del ACIS, a menudo necesita ser curada por posibles defectos.
Sólo BricsCAD
Tipo:
Booleano
Guardado en:
Registro
Valor Por defecto:
Off
Valores posibles:
Desactivado (0): el comando DMAUDITALL no se ejecuta al importar un modelo
Activado (1): El comando DMAUDITALL se ejecuta al importar un modelo
