IMPORTREPAIR (variable système)
Réparer le modèle lors de l'importation
La commande DMTOUTAUDITER est exécuté lors de l'importation d'un modèle. La géométrie 3D est analysée et les problèmes sont résolus automatiquement, afin d’améliorer la qualité de la géométrie importée. La géométrie modélisée dans les systèmes de CAO qui utilisent un noyau différent d’ACIS doit souvent être corrigée en raison d’éventuels défauts.
BricsCAD only
Type: |
Boolean |
Saved in: |
Registry |
Default value: |
Off |
Possible values: |
Désactivé (0) : la commande DMTOUTAUDITER n’est pas exécutée lors de l’importation d’un modèle Activé (1) : La commande DMTOUTAUDITER est exécutée lors de l’importation d’un modèle |
