IMPORTSIMPLIFY (variable système)
Effectuer simplification
Active l'opération automatique DMSIMPLIFIER sur le modèle importé.
- Convertit les splines importées en surfaces canoniques.
- Simplifie la topologie (supprime les tronçons imprimés) si possible.
Note: Vérifiez également le paramètre IMPORTIGESSIMPLIFY, qui peut remplacer le format de fichier IGES.
BricsCAD only
Type: |
Boolean |
Saved in: |
Registry |
Default value: | 0 |
