Variable del sistema IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE
Preferencias de rutas de búsqueda
Define el orden de prioridad de las rutas de búsqueda.
Note: Esta opción se tiene en cuenta solo cuando la importación en segundo plano está habilitada (la variable del sistema CommunicatorBackgroundMode está activada).
Sólo BricsCAD
Tipo: |
Corto |
Guardado en: |
Registro |
Rango: |
1 a 3 |
Valor Por defecto: |
1 |
Posibles opciones: |
1: Las subcarpetas primero 2: Sólo carpeta raíz 3: Primero la carpeta raíz |
