IMPORTSTITCH variable de sistema
Realizar costura
Activa el funcionamiento automático de DMSTITCH en el modelo importado.
En algunos casos, la geometría importada representa la geometría sólida como un conjunto de superficies separadas. Utilice el comando DMSTITCH para trabajar con operaciones sólidas en la geometría importada. Si IMPORTSTITCH está activado, el comando DMSTITCH se ejecuta automáticamente cuando se importa la geometría.
Note:
- Las operaciones de unión requieren mucho tiempo al importar archivos grandes.
- Compruebe el ajuste IMPORTIGESSTITCH, que puede establecer una anulación para el formato de archivo IGES.
Sólo BricsCAD
Tipo: |
Booleano |
Guardado en: |
Registro |
Valor Por defecto: | 0 |
