INSUNITSSCALING (variable système)
Échelle unités d'insertion
Contrôle la manière dont la mise à l'échelle INSUNITS est appliquée lors de l'insertion, de l'importation et du copier-coller de données.
BricsCAD uniquement
Type : | Court |
Enregistré dans : | Registre |
Plage : |
0 à 3 |
Valeur par défaut : |
1 |
Valeurs possibles : |
1: Activer échelle INSUNITS Lorsque vous insérez ou attachez des Xréfs, des blocs ou des images, le contenu inséré est mis à l'échelle par rapport à la valeur de INSUNITS dans le dessin cible et source. Si INSUNITS dans le dessin source est Unspecified, INSUNITSDEFSOURCE est utilisé à la place. Si INSUNITS dans le dessin cible est Unspecified, INSUNITSDEFTARGET est utilisé à la place. 2: Utiliser l'unité de la taille du papier plutôt que INSUNITS pour les insertions dans l'espace papier |
