INTERFERENCELEVEL (variable système)
Niveau de vérification des interférences
Contrôle le degré de vérification des interférences entre les détails copiés et entre les détails et le reste du modèle.
BricsCAD only
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Registry |
| Range: |
0 à 3 |
| Default value: | 0 |
| Possible values: |
0 : Pas de vérification d'interférences 1 : Vérifier la superposition des volumes de détail 2 : Vérification complète des interférences sans tenir compte des éléments spatiaux de fond 3 : Vérification complète des interférences |
