LAYERFILTEREXCESS variável de sistema
Excesso de Filtros de Camada
Especifica o número máximo de filtros de camada permitidos em um desenho, antes de sugerir que alguns sejam removidos. Você pode criar qualquer número de filtros de camada. No entanto, se o número de filtros de camada exceder esse valor e exceder o número de camadas, uma caixa de diálogo de mensagem será exibida na próxima vez que você abrir o desenho. Esta recomenda excluir todos os filtros de camada para melhorar o desempenho. Quando definido para 0, a mensagem nunca é exibida.
BricsCAD somente
| Tipo: | Curta |
| Salvo em: | Preferência |
| Valor padrão: |
250 |
