LAYERPMODE (variable système)
Calque mode précédant
Contrôles de suivi des modifications apportées aux paramètres des calques.
Type : | Booléen |
Enregistré dans : | Registre |
Plage : | Actif |
Valeurs possibles : |
Désactivé (0) : Assurer le suivi des paramètres de modification de calque et permet commande CALQUEP. Actif (1) : Assurer le suivi des paramètres de modification de calque et permet commande CALQUEP |
