LAYERPMODE (variable système)
Calque mode précédant
Contrôles de suivi des modifications apportées aux paramètres des calques.
Type:
Boolean
Saved in:
Registry
Range:
On
Possible values:
Désactivé (0) : Assurer le suivi des paramètres de modification de calque et permet commande CALQUEP.
Actif (1) : Assurer le suivi des paramètres de modification de calque et permet commande CALQUEP
