LINEARBRIGHTNESS Systemvariable
Lineare Helligkeit
Definiert einen Skalierungsfaktor für die Intensität von Lichtern. Ein Wert zwischen -10 und 10 wird akzeptiert. Der Standardwert von 0 führt keine Skalierung aus. Kleinere Werte verringern die Lichtintensität und größere Werte erhöhen die Lichtintensität. Diese Einstellung kann pro Ansichtsfenster angegeben werden.
Typ: | Kurz |
Gespeichert in: | Zeichnung |
Bereich: |
-10 bis 10 |
Standardwert: |
0 |
