LOFTNORMALS variable de sistema
Solevado normales
Especifica las normales de las entidades inclinadas a medida que pasan por secciones transversales.
Tipo:
Corto
Guardado en:
Dibujo
Rango:
0 a 6
Valor Por defecto:
1
Valores posibles:
0: Superficie de la regla
1: Superficie suave
2: La superficie es normal en la primera sección transversal
3: La superficie es normal en la última sección transversal
4: La superficie es normal en las primeras y últimas secciones transversales
5: La superficie es normal en todas las secciones transversales
6: La superficie utiliza el ángulo de calado y la magnitud
