LOFTNORMALS (variable système)
Normales lissage
Spécifie les normales des entités lissées lorsqu'elles traversent des coupes.
Type : | Court |
Enregistré dans : | Dessin |
Plage : |
0 à 6 |
Valeur par défaut : |
1 |
Valeurs possibles : |
0: Surface réglée 1: Surface lisse 2: La surface est normale à la première section 3: La surface est normale à la dernière section 4: La surface est normale à la première et la dernière sections 5: La surface est normale à toutes les sections 6: La surface utilise l'angle de dépouille et la magnitude |
