LOFTNORMALS variable de sistema
Solevado normales
Especifica las normales de las entidades inclinadas a medida que pasan por secciones transversales.
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Dibujo |
| Rango: |
0 a 6 |
| Valor Por defecto: |
1 |
| Valores posibles: |
0: Superficie de la regla 1: Superficie suave 2: La superficie es normal en la primera sección transversal 3: La superficie es normal en la última sección transversal 4: La superficie es normal en las primeras y últimas secciones transversales 5: La superficie es normal en todas las secciones transversales 6: La superficie utiliza el ángulo de calado y la magnitud |
