LOFTNORMALS (variable système)
Normales lissage
Spécifie les normales des entités lissées lorsqu'elles traversent des coupes.
Type: | Short |
Saved in: | Drawing |
Range: |
0 à 6 |
Default value: |
1 |
Possible values: |
0: Surface réglée 1: Surface lisse 2: La surface est normale à la première section 3: La surface est normale à la dernière section 4: La surface est normale à la première et la dernière sections 5: La surface est normale à toutes les sections 6: La surface utilise l'angle de dépouille et la magnitude |
