MASSPROPACCURACY (variable système)
Précision relative du calcul des propriétés de masse
Spécifie la précision utilisée pour les calculs de propriétés massiques. Cette précision est relative : la précision du résultat dépend de la magnitude de la valeur calculée. Plage de valeurs acceptables: 2 - 12 (0,01 à 0,000000000001 ou 1.e-2 à 1.e-12).
BricsCAD only
Type:
Short
Saved in:
Preference
Range:
2 à 12
Default value:
2
Possible values:
2: 0.01
3: 0.001
4: 0.0001
5: 0.00001
6: 0.000001
7: 0.0000001
8: 0.00000001
9: 0.000000001
10: 0.0000000001
11: 0.00000000001
12: 0.000000000001
