MASSUNITS variable de sistema
Unidades de masas
Especifica una lista de unidades utilizadas para mostrar masa cuando el bit de masa de PROPUNITS está activado. Si está vacío, todas las masas se muestran sin unidades.
El ajuste MASSUNITS afecta solo a los valores de masa. Otras propiedades de masa como la densidad o los momentos de inercia se formatean en unidades SI para el sistema de indicadores y en unidades imperiales para el sistema imperial, independientemente del entorno MASSUNITS.
Sólo BricsCAD
Tipo: |
Cadena |
Guardado en: |
Registro |
Valor Por defecto: |
oz lb st mg g kg t |
