MECHANICALBROWSERSETTINGS (variable système)
Options du navigateur mécanique
Définit les options par défaut du navigateur mécanique
BricsCAD only
Type:
Short
Saved in:
Registry
Range:
0 à 51
Default value:
33
Possible options:
1 : Expressions de contraintes
2 : Paramètres de composants
4 : Expressions de paramètres de composants
8 : Sous-composants de pièces standards
10 : Baies
20 : Blocs et références externes
40 : Toujours synchroniser la sélection
