MENUECHO (variable système)
Affichage de menu
Spécifie l'écho du menu et le contrôle des invites. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
Type: | Short |
Saved in: | Not saved |
Range: |
0 à 15 |
Default value: |
0 |
Possible options: |
1 : Supprimer écho option de menu 2: Supprimer invites système pendant menu 4 : Désactiver inverseur ^P 8: Afficher chaînes de caractères en entrée / sortie (débogage macros DIESEL) |
