MSOLESCALE variável de sistema
Escala OLE do ModelSpace
Especifica o tamanho de um objeto OLE (Object Linking & Embedding) contendo texto quando colado no Model Space. Isso afeta apenas o tamanho inicial, as entidades já colocadas no desenho não são afetadas quando o MSOLESCALE é modificado. Se definido como zero, vai escalar pelo valor DIMSCALE.
Tipo: | Real |
Salvo em: | Desenho |
Intervalo: |
0.0 ou maior |
Valor padrão: |
1.0 |
