MTFLAGS (variable système)
Attributs multi-threading
Code binaire pour le traitement parallèle de l'affichage et le chargement. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
Type:
Short
Saved in:
Registry
Range:
0 à 4095
Default value:
3015
Possible options:
0 : Pas de traitement parallèle
1: Régénération parallèle de l'affichage.
2: Régénération parallèle de l'affichage.
4: Guidage parallèle des dessins.
8: Calcul parallèle de la suppression des lignes cachées.
16: Génération parallélisée des coupes BIM dans des fichiers destination séparés.
32: Génération parallélisée des coupes BIM dans le même fichier destination.
64: Calculs parallélisés dans les commandes et les opérations de modélisation directe.
128: Calculs parallélisés dans les commandes et les opérations d'assemblage.
256: Calculs parallélisés dans les commandes et les opérations de tôlerie.
512: Vérification parallélisée des interférences
1024: Chargement XREF différé
2048 : Opérations parallèles sur les nuages de points
