OBJECTISOLATIONMODE variable de sistema
El modo de aislamiento de objetos
controla si los objetos que se esconden temporalmente con HIDEOBJECTS o ISOLATEOBJECTS permanecen ocultos después de guardar y volver a abrir el dibujo.
Tipo: | Corto |
Guardado en: | Registro |
Rango: |
0 a 3 |
Valor Por defecto: |
0 |
Valores posibles: |
0: Las entidades están ocultas temporalmente para la sesión actual. Los sólidos de interferencia se seleccionan junto con los sólidos de interferencia. 1: Las entidades permanecen ocultas entre sesiones. Los sólidos de interferencia se seleccionan junto con los sólidos de interferencia. 2: Las entidades están ocultas temporalmente para la sesión actual. Los sólidos interfiridos no se seleccionan junto con los sólidos de interferencia. 3: Las entidades permanecen ocultas entre sesiones. Los sólidos interfiridos no se seleccionan junto con los sólidos de interferencia. |
