PAPERUPDATE Systemvariable
Papier update
Automatische Größenanpassung des Papier, wenn der Drucker im Dialog Drucken gewechselt wird. Wenn EIN, wird das eingestellte Papierformat beibehalten. Wenn der Drucker keine gute Übereinstimmung besitzt, wird die Größe als "vorheriges Papierformat" angezeigt. Wenn gedruckt wird, und die Werte durch Standardwert ersetzt werden müssen ist die Bestätigung durch den Benutzer erforderlich. Wenn diese Option AUS ist, wird beim Wechseln des Druckers immer die Standardpapiergröße des ausgewählten Druckers eingestellt.
Typ: | Boolesche |
Gespeichert in: |
Registrierung |
Bereich: | 0 bis 1 |
Standardwert: | 0 |
Mögliche Werte: | Aus (0): Erhält die Papiergröße wenn der Drucker gewechselt wird Ein (1): Benutze definierte Papier Größen aus der Plotter Konfigurations Datei |
