PARAMETERCOPYMODE (variable système)
Mode copie des paramètres
Contrôles la copie des contraintes et des paramètres associés lorsque des entités sont copiées.
Type : | Court |
Enregistré dans : |
Registre |
Plage : | 0 à 4 |
Valeur par défaut : | 3 |
Valeurs possibles : | 0 : Ne pas copier les contraintes 2D 1: Remplacer toutes les expressions avec des constantes 2: Utiliser les paramètres existants, si le paramètre est manquant le remplacer par une constante 3: Utiliser les paramètres existants, créer un nouveau paramètre s'il est manquant 4: Utiliser les paramètres existants, créer un nouveau paramètre s'il est manquant ou a une valeur différente |
