PARAMETERCOPYMODE (variable système)
Mode copie des paramètres
Contrôles la copie des contraintes et des paramètres associés lorsque des entités sont copiées.
Type:
Short
Saved in:
Registry
Range:
0 à 4
Default value:
3
Possible values:
0 : Ne pas copier les contraintes 2D
1: Remplacer toutes les expressions avec des constantes
2: Utiliser les paramètres existants, si le paramètre est manquant le remplacer par une constante
3: Utiliser les paramètres existants, créer un nouveau paramètre s'il est manquant
4: Utiliser les paramètres existants, créer un nouveau paramètre s'il est manquant ou a une valeur différente
