PDFIMPORTAPPLYLINEWEIGHT (variable système)
Appliquer les propriétés épaisseur de ligne
Conserve ou ignore les propriétés d'épaisseur de ligne des objets importés.
BricsCAD only
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Preference |
| Default value: | On |
| Possible values: |
Désactivé (0) : ignorer les propriétés d’épaisseur de ligne des entités importées Activé (1) : conserver les propriétés de hauteur de ligne des entités importées |
