PDFIMPORTASBLOCK (variable système)
Importer comme bloc
Importe le fichier PDF comme bloc et non directement dans l'espace modèle.
BricsCAD uniquement
Type : | Booléen |
Enregistré dans : | Préférence |
Valeur par défaut : |
Inactif |
Valeurs possibles : |
Désactivé (0) : ne pas importer de fichiers PDF en tant que bloc Activé (1) : importer des fichiers PDF en tant que bloc |
