PDFIMPORTASBLOCK (variable système)
Importer comme bloc
Importe le fichier PDF comme bloc et non directement dans l'espace modèle.
BricsCAD only
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Preference |
| Default value: |
Off |
| Possible values: |
Désactivé (0) : ne pas importer de fichiers PDF en tant que bloc Activé (1) : importer des fichiers PDF en tant que bloc |
