PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR Systemvariable
Zwischenraumfaktor zwischen Zeichen
Spezifiziert den Faktor für die Breite des Abstandes zwischen den Zeichen eines Wortes. Wenn der Abstand zwischen den Textobjekten in der Zeichenkette kleiner ist als die Breite des mit diesem Faktor multiplizierten Leerraums aus der Font-Metrik, werden die Textobjekte zu einem Wort zusammengefasst. Wird nur verwendet, wenn die Systemvariable PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS aktiviert ist.
Nur BricsCAD
Typ: |
Real |
Gespeichert in: |
Präferenzen |
Standardwert: | 0.6 |
