PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR variable de sistema
Factor de espacio entre caracteres
Especifica el factor de la anchura del espacio entre caracteres en una palabra. Si la distancia entre los objetos de texto de la cadena es menor que el ancho del espacio tomado de la métrica de la fuente multiplicado por este factor, los objetos de texto se combinan en una sola palabra. Sólo se utiliza si la variable de sistema PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS está activada.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Real |
| Guardado en: |
Preferencia |
| Valor Por defecto: | 0.6 |
