PDFIMPORTJOINLINEANDARCSEGMENTS (variable système)
Joindre segments de lignes et arcs
Joint les segments contigus de lignes et arcs en une polyligne si possible.
BricsCAD only
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Preference |
| Range: |
On |
| Possible values: |
Désactivé (0) : Ne pas joindre les segments de ligne et d’arc à partir de fichiers PDF importés Activé (1) : Rejoindre la ligne et les segments d'arc à partir des fichiers PDF importés |
