PDFIMPORTLAYERSUSETYPE (variable système)
Calques
Spécifie les calques dans lesquelles les entités sont importées. Il est possible d'importer dans des calques identiques aux calques du PDF, de créer des calques pour chaque type d'entité PDF, ou juste de rassembler toutes les entités importées sur le calque courant.
BricsCAD uniquement
Type : | Court |
Enregistré dans : | Préférence |
Plage : | 0 à 2 |
Valeur par défaut : | 0 |
Valeurs possibles : | 0: Utiliser les calques PDF 1: Calque par type d'entité 2: Utiliser le calque courant |
