PDFIMPORTLAYERSUSETYPE variable de sistema
Capas
Especifica a qué capas se importan las entidades. Es posible importar a capas que coincidan con las capas del PDF, crear capas para cada tipo de entidad del PDF o simplemente recoger todas las entidades importadas en la capa actual.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Preferencia |
| Rango: | 0 a 2 |
| Valor Por defecto: | 0 |
| Valores posibles: | 0: Usar capas de PDF 1: Capa por tipo de entidad 2: Usar capa actual |
