PDFIMPORTSOLIDFILLS Systemvariable
Solid-Füllungen
Ignorieren oder importieren von Solid gefüllten Bereichen. Wenn diese gefüllten Bereiche ursprünglich aus AutoCAD in das PDF-Format exportiert wurden, würden die Solidbereich Schraffuren, 2D Solids, Abdeckungsobjekte, breite Polylinien und dreieckige Endsymbole beinhalten.
Anmerkung: Vollständig gefüllte Schraffuren erhalten eine 50% Transparenz, so dass Objekte oben oder unten gut sichtbar sind.
Nur-BricsCAD
Typ:
Boolesche
Gespeichert in:
Präferenzen
Standardwert:
Ein
Mögliche Werte:
Aus (0): Mit Solid gefüllte Bereiche werden ignoriert.
Ein (1): Solid gefüllte Flächen importieren.
