PDFIMPORTSOLIDFILLS (variable système)
Remplissages solides
Ignorer ou importer des zones remplies de solides. Si ces zones remplies étaient à l’origine exportées au format PDF à partir d’AutoCAD, les zones solides incluraient des hachures remplies de solides, des solides 2D, des entités d’effacement, des polylignes larges et des pointes de flèches triangulaires.
Remarque : Une transparence de 50 % est attribuée aux hachures pleines afin que les entités situées sur le dessus ou en dessous puissent être facilement vues.
BricsCAD only
Type: | Boolean |
Saved in: |
Preference |
Default value: |
On |
Possible values: | Désactivé (0) : ignorer les zones pleines. Activé (1) : importer des zones pleines. |
