PDFIMPORTSOLIDFILLS zmienna systemowa
Pełne Wypełnienia
Zignoruj lub zaimportuj obszary wypełnione bryłami. Jeśli te wypełnione obszary zostały pierwotnie wyeksportowane do formatu PDF z programu AutoCAD, obszary bryły zawierałyby kreskowania wypełnione bryłami, bryły 2D, elementy przykrycia, szerokie polilinie i trójkątne groty strzałek.
Uwaga: Kreskowania wypełnione bryłami mają przypisaną przezroczystość 50%, dzięki czemu elementy na górze lub pod spodem są dobrze widoczne.
BricsCAD only
Type:
Boolean
Saved in:
Preference
Default value:
On
Possible values:
Wyłącz (0): Ignoruj obszary wypełnione bryłami.
Włączone (1): Importuj obszary wypełnione bryłami.
