PDFIMPORTSPACEFACTOR Systemvariable
Zwischenraumfaktor zwischen Wörtern
Definiert den Faktor für die Breite des Abstandes zwischen Wörtern in einer Zeile. Wenn der Abstand zwischen den Textobjekten in der Zeichenkette größer ist als die Breite des Abstandes zwischen den Zeichen in einem Wort (angegeben durch die Systemvariable PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR), aber kleiner als die Breite des Abstandes aus der Font-Metrik multipliziert mit diesem Faktor, werden die Textobjekte zu einem Wort zusammengefasst. Wird nur verwendet, wenn die Systemvariable PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS aktiviert ist.
Nur BricsCAD
Typ: |
Real |
Gespeichert in: |
Präferenzen |
Standardwert: | 1.5 |
