PDFIMPORTSPACEFACTOR variable de sistema
Factor espacial entre palabras
Define el factor para el ancho del espacio entre palabras en una línea. Si la distancia entre los objetos de texto de la cadena es mayor que la anchura del espacio entre caracteres de una palabra (especificada por la variable de sistema PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR), pero menor que la anchura del espacio tomada de la métrica de la fuente multiplicada por este factor, los objetos de texto se combinan en una sola palabra. Solo se utiliza si la variable de sistemaðIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS está activada.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Real |
| Guardado en: |
Preferencia |
| Valor Por defecto: | 1.5 |
