PDFIMPORTSPACEFACTOR zmienna systemowa
Współczynnik odstępu między wyrazami
Definiuje współczynnik szerokości odstępu między słowami w wierszu. Jeśli odległość między obiektami tekstowymi w ciągu jest większa niż szerokość odstępu między znakami w słowie (określona przez zmienną systemową PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR), ale mniejsza niż szerokość odstępu pobranego z metryki czcionki pomnożonej przez ten współczynnik, obiekty tekstowe są łączone w jeden wyraz. Jest ona używana tylko wtedy, gdy zmienna systemowa PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS jest włączona.
BricsCAD only
Type:
Real
Saved in:
Preference
Default value: 1.5
