PDFLAYERSSETTING (variable système)
Support des calques PDF
Contrôle de l'utilisation de calques dans le document PDF cible (fonctionnalité PDF v1.5).
BricsCAD uniquement
Type : | Court |
Enregistré dans : | Préférence |
Valeur par défaut : | 1 |
Valeurs possibles : | 0: Ne pas utiliser de calque 1: Utilisez tous les calques avec des entités visibles 2: Utilisez tous les calques avec des entités, y compris les calques désactivés et les gelés. |
