PDFOSNAP (variable système)
Accrochage entité PDF
Active l'accrochage d'entités dans des sous-couches PDF.
Type: | Boolean |
Saved in: |
Registry |
Default value: |
On |
Possible values: | Désactivé (0) : Désactiver l'accrochage d'entité PDF Activé (1) : Activer l'accrochage d'entités PDF |
