PDFPRCEXPORT variable de sistema
Modo de exportación PRC
Especifica el modo de exportación para los datos 3D PRC. Exportar como BREP es un modo experimental que puede funcionar incorrectamente. Recomendamos utilizar el modo Exportar como malla.
Sólo BricsCAD
Tipo: |
Corto |
Guardado en: |
Preferencia |
Rango: |
0 a 2 |
Valor Por defecto: |
0 |
Valores posibles: |
0: Sin exportación 1: Exportar como BREP (experimental) 2: Exportar como malla |
