PDFPRCVIEWMODE (variable système)
Mode Vue PRC
Le mode d'affichage PRC pour l'exportation de données 3D PRC permet de contrôler si les entités 2D sont exportées séparément des entités 3D en tant que PDF standard ou si toutes les entités sont exportées en utilisant PRC. En outre, le paramètre permet d'exporter les entités 3D en tant qu'objets 3D séparés ou en tant qu'objet 3D unifié
BricsCAD only
Type: |
Short |
Saved in: |
Preference |
Range: |
0 à 2 |
Default value: | 0 |
Possible values: |
0 : Toutes les entités dans une seule vue 1 : Uniquement les entités 3D dans une vue unique 2 : Uniquement les entités 3D dans les vues multiples |
