PDFSHXTEXTASGEOMETRY variable de sistema
Texto SHX PDF como geometría
Habilitar la conversión de textos con fuentes SHX a geometría. Esto podría ser necesario si la parte receptora no tiene las mismas fuentes SHX en su computadora.
Sólo BricsCAD
Tipo: | Booleano |
Guardado en: | Preferencia |
Valor Por defecto: |
Off |
Valores posibles: | Desactivado (0): No convertir texto SHX en geometría Encendido (1): Convertir el texto SHX en geometría |
