Variable del sistema PDFTTFTEXTASGEOMETRY
Texto TTF PDF como geometría
Habilitar la conversión de textos con fuentes TrueType a geometría. Esto es útil cuando los archivos TTF están cubiertos por una licencia que prohíbe compartirlos, o cuando se quiere dificultar la extracción de texto.
Sólo BricsCAD
Tipo: | Booleano |
Guardado en: | Preferencia |
Valor Por defecto: |
Off |
Valores posibles: | Desactivado (0): no convertir texto TTF en geometría En (1): Convertir texto TTF en geometría |
