PICKFIRST (variable système)
Sélectionner d'abord
Permet de choisir des entités d'abord, et ensuite une commande ou vice versa.
Type : | Booléen |
Enregistré dans : |
Registre |
Valeur par défaut : | 1 |
Valeurs possibles : | Désactivé (0) : Exécutez d'abord la commande ; sélectionnez ensuite les entités Activé (1) : Sélectionnez d'abord les entités ; exécutez ensuite la commande |
